Artikel-ID : 00163889 / Laatst gewijzigd : 11-03-2025Afdrukken
    Wat is draadloze LAN-codering en waarvoor wordt dit gebruikt?
    Draadloze LAN-codering wordt gebruikt om uw draadloze netwerk te beveiligen met een verificatieprotocol dat een wachtwoord of netwerksleutel vereist wanneer een gebruiker of apparaat probeert verbinding te maken. Als uw draadloze netwerk niet is beveiligd met een of andere vorm van codering, kunnen onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot uw netwerk en persoonlijke informatie of uw internetverbinding gebruiken voor schadelijke of illegale activiteiten. Ook de netwerksnelheid of -prestaties kunnen afnemen als mensen zonder uw medeweten uw netwerk gebruiken.
    De volgende informatie bevat details over verschillende soorten codering voor draadloze netwerken, zoals WEP, WPA en WPS, die gewoonlijk worden ondersteund op de meeste Wi-Fi-apparaten, adapters en routers.
    OPMERKINGEN:
    • Oudere draadloze routers en adapters ondersteunen mogelijk niet alle soorten coderingen. Raadpleeg de documentatie bij het draadloze apparaat voor ondersteunde coderingsprotocollen.
    • Afhankelijk van de fabrikant van de WLAN-router, kan de standaardcoderingssleutel zich op de onderkant van uw router of in de handleiding bevinden.
    • Als u uw eigen coderingssleutel hebt gemaakt, kunt u die vinden door u aan te melden bij de instellingenpagina van de router. Als u de coderingssleutel nog steeds niet hebt gevonden, kunt u de fabrikant van de WLAN-router om hulp vragen.
    WEP: Wired Encryption Privacy of Wired Encryption Protocol
    • Coderingstype:
      • 64-bits: Deze configuratie vereist een wachtwoord van 10 tekens wanneer hexadecimale tekens (0-9 en A-F) of 8 tekens als ASCII-tekens worden gebruikt.
      • 128-bits: Deze configuratie vereist een wachtwoord van 26 tekens wanneer hexadecimale tekens (0-9 en A-F) of 14 tekens als ASCII-tekens worden gebruikt.
    • Voordelen:
      • Gemakkelijk te configureren.
      • Breed ondersteund beveiligingssysteem.
      • Een betere beveiliging voor uw draadloze netwerk dan helemaal geen codering.
    • Nadelen:
      • Niet helemaal veilig.
      • Andere coderingsprotocollen zijn veiliger.
    WPA en WPA2: Wi-Fi Protected Access
    • Coderingstype:
      • TKIP: Temporal Key Integrity Protocol
      • PSK: Pre-shared Key of Personal mode. 256-bits codering die een wachtwoord van 64 hexadecimale tekens vereist of een wachtwoordzin van 8 tot 63 ASCII-tekens.
      • EAP: Extensible Authentication Protocol
    • Voordelen:
      • Sterke codering.
      • Gemakkelijk te hanteren.
    • Nadelen:
      • Niet door alle apparaten ondersteund.
    WPS: Wi-Fi Protected Setup
    • Voordelen:
      • WPS kan worden gebruikt om automatisch een draadloos netwerk te configureren met een netwerknaam (SSID) en een sterke WPA-beveiligingssleutel voor verificatie en gegevenscodering.
      • WPS is ontworpen voor de ondersteuning van verschillende Wi-Fi-gecertificeerde 802.11-producten, variërend van toegangspunten, draadloze adapters, Wi-Fi-telefoons en andere consumentenelektronica.
      • U hoeft niet de SSID of beveiligingssleutel of wachtwoordzin te kennen wanneer u met WPS compatibele apparaten verbindt.
      • De beveiligingssleutel of wachtwoordzin is willekeurig gegenereerd zodat niemand deze kan raden.
      • Geen voorspelbare wachtwoordzinnen of lange reeksen van hexadecimale tekens om in te voeren.
    • Nadelen:
      • Ad-hocmodus waar draadloze apparaten direct met elkaar communiceren zonder een toegangspunt wordt niet ondersteund.
      • Alle Wi-Fi-apparaten op het netwerk moeten voor WPS gecertificeerd of compatibel zijn, anders kunt u niet profiteren van het gemakkelijk beveiligen van het netwerk.
      • Moeilijk om een niet-WPS-clientapparaat aan het netwerk toe te voegen vanwege de lange reeksen hexadecimale tekens die worden gegenereerd door de WPS-technologie.
      • Deze technologie is vrij nieuw, dus niet iedere fabrikant ondersteunt WPS.
    • Hoe gebruik ik WPS?
      • Methode met PIN (persoonlijk identificatienummer): Een PIN moet van een sticker of etiket of de webinterface van het WPS-apparaat worden overgenomen. Deze PIN wordt opgegeven in het toegangspunt of het WPS-clientapparaat om de verbinding tot stand te brengen.
      • Methode met PBC (Push Button Configuration, drukknopconfiguratie): Druk eenvoudig op een fysieke of virtuele knop op beide WPS-apparaten om de verbinding tot stand te brengen.
