U kunt ook gebruikmaken van de gedetailleerde instructies in de volgende video. (In de video wordt de KJ-43X8500C als voorbeeld gebruikt.)
- VIDEO: De 3D-bril voorbereiden, de actieve 3D-bril registreren, tv-kijken in 3D en de batterij vervangen
Voor u begint
U hebt het volgende nodig om 3D-films te bekijken op uw Android TV:
- Een Android TV die het 3D-formaat ondersteunt
- Als u een 4K-tv hebt, wordt er pas een 3D-signaal weergegeven als de tv een 4K-signaal ontvangt.
- Een 3D-Blu-ray Disc of 3D-inhoud
- Compatibele 3D-bril
- Passieve of actieve 3D-bril (Wat is het verschil?)
- Kijk in de handleiding van de tv om te bepalen of de bril wordt meegeleverd of als optioneel accessoire kan worden aangeschaft.
Voor modellen die passieve 3D-brillen ondersteunen
U kunt 3D-inhoud bekijken door simpelweg de bril op te zetten. -
Voor modellen die actieve 3D-brillen ondersteunen
Als u de 3D-bril voor de eerste keer gebruikt, dient u de actieve 3D-bril op de tv te registreren. Voer de onderstaande stappen uit.
OPMERKING: Nadat de registratie is voltooid, hoeft u alleen de 3D-bril in te schakelen om te kunnen genieten van uw inhoud in 3D.
Verwijder de beschermlaag van de batterij in de bril.
- Houd de bril op een afstand van minder dan 50 cm van de tv.
- Druk de
aan-uitknop/aanduidingsknop op de bril gedurende 2 seconden in.
- De bril wordt ingeschakeld en de registratie wordt gestart. De
aan-uitknop/aanduidingsknop knippert tijdens de registratie in groen en geel.
- Als de registratie is voltooid, verschijnt er gedurende vijf seconden een bericht op het tv-scherm en brandt de aan-uitknop
(lampje) gedurende drie seconden groen.
- Als de registratie mislukt, wordt de bril automatisch uitgeschakeld. Herhaal in dit geval de procedure vanaf stap 2.
- Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over controleren of de 3D-bril op de tv is geregistreerd.
Een 3D-film bekijken
Nu u de instellingen hebt gecontroleerd, kunt u van uw 3D-films genieten.
- Speel de 3D-inhoud op de tv af.
- Zet de 3D-bril op.
- Als u een passieve 3D-bril hebt, zet u deze gewoon op.
- Als u een actieve 3D-bril hebt, schakelt u deze in, waarna u de bril kunt gebruiken.
Probleemoplossing
OPMERKING: De stappen kunnen variëren, afhankelijk van uw Android-besturingssysteem. Controleer in de handleiding van uw apparaat of er modelspecifieke instructies zijn voor een bepaalde stap.
- Als het beeld niet in 3D wordt weergegeven, controleert u het volgende:
- Druk op de knop ACTION MENU (Actie Menu) op de afstandsbediening.
- Selecteer 3D.
- Selecteer de 3D-weergavemodus die past bij de film.
- U kunt mogelijk niet 3D (Naast elkaar) of 3D (Boven elkaar) selecteren, afhankelijk van het ingangssignaal of de indeling.
- Als u een actieve 3D-bril hebt, controleert u het volgende:
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het lampje van de aan-uitknop om de twee seconden drie keer groen. Vervang de batterij als dit gebeurt.
- Als de 3D-beelden instabiel zijn, kan dit worden veroorzaakt door radio-interferentie tussen de actieve 3D-bril en andere draadloze apparaten in de buurt. Om deze situatie te verbeteren, kunt u proberen de andere draadloze apparaten uit te schakelen of ze verder weg van de tv en de actieve 3D-bril te plaatsen.
- Zorg ervoor dat u de Bluetooth-instellingen op uw tv hebt ingesteld.
Volg deze stappen voor het Android 6.0 Marshmallow-besturingssysteem:
- Druk op de knop HOME.
- Selecteer Settings (Instellingen).
- Selecteer Netwerk & Toebehoren.
- Selecteer in de categorie Netwerk & Toebehoren de optie Bluetooth-instellingen.
- Selecteer onder Bluetooth-instellingen de optie Bluetooth.
- Selecteer On (Aan).
- Controleer of uw tv 3D-weergave ondersteunt
- Druk op de knop HOME op de afstandsbediening van de tv.
- Selecteer Picture & Display (Beeld en weergave).
- Selecteer onder Picture & Display (Beeld en weergave) de optie 3D-instellingen.
- Selecteer 3D-weergave.
- Als u een Blu-ray Disc-speler hebt die geschikt is voor Sony 3D, controleert u de 3D Output Setting (3D-uitgangsinstelling):
- Selecteer Setup (Instellen).
- Selecteer Screen Settings (Scherminstellingen).
- Selecteer 3D Output Setting (3D-uitgangsinstelling).
- Selecteer Auto.
- U kunt op Android TV's met 3D-functionaliteit geen 3D-foto's bekijken die zijn gemaakt met een camera en een .mpo-bestandsindeling hebben.
- Controleer of uw tv het 3D-uitgangssignaal van het uitvoerapparaat ondersteunt.
- Selecteer TV.
- Selecteer 3D-instellingen.
- Selecteer 3D-signaalwaarschuwing.
- Selecteer onder 3D-signaalwaarschuwing de optie On (Aan).
- Als de 3D-inhoud door uw tv wordt herkend, wordt het bericht 3D signal has been detected (3D-signaal is gedetecteerd) weergegeven.
- Andere manieren om te achterhalen of het 3D-signaal van het uitvoerapparaat door uw tv wordt herkend:
- Selecteer TV.
- Selecteer 3D display (3D-weergave).
- On (Aan) wordt weergegeven onder 3D-weergave wanneer de film in 3D-formaat is.
