Artikel-ID : 00348660 / Laatst gewijzigd : 11-03-2025Afdrukken
    De draadloze koptelefoon (INZONE Buds (WF-G700N)) resetten of initialiseren
    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.
    De koptelefoon resetten
    Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet wanneer deze is ingeschakeld, reset u de headset.
    Opmerking: Bij het resetten worden geen gegevens of koppelingsgegevens verwijderd.
    1. Plaats de headset-units in de oplaadcase.
      Laat het deksel van de oplaadcase open.
    2. Houd de resetknop op de achterkant van de oplaadcase ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt.
      Na ongeveer 15 seconden knippert het indicatielampje (oranje) op de oplaadcase ongeveer vijf seconden.
      Vervolgens gaat het indicatielampje op de oplaadcase uit en wordt de headset gereset.
      Opmerking: Houd de resetknop op de oplaadcase ingedrukt terwijl het indicatielampje (oranje) knippert. Als u uw vinger loslaat, wordt de headset geïnitialiseerd.
    3. Controleer of het indicatielampje uitgaat en laat de knop los.
      Wanneer de reset is voltooid, begint de headset met opladen en gaat het lampje (oranje of groen) op het oplaadcase branden.
    De headset initialiseren / herformatteren om de fabrieksinstellingen te herstellen
    Opmerkingen:
    • De configuraties van verschillende instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
    • Alle koppelingsgegevens worden verwijderd.
    • Als de resterende batterijlading van de oplaadcase onvoldoende is, zal de headset niet inschakelen. Laad het oplaaddoosje op.
    • Als het indicatielampje (groen) op de oplaadcase niet vier keer knippert na het uitvoeren van stap 3, is de headset niet geïnitialiseerd. Probeer het opnieuw vanaf stap 2.
    • Als u de software hebt bijgewerkt nadat u de headset hebt aangeschaft, blijft de software bijgewerkt, zelfs als u de headset initialiseert.
    2. Houd de initialisatieknop op de achterkant van de oplaadcase ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt.
    3. Laat binnen vijf seconden nadat het indicatielampje op de oplaadcase oranje is gaan knipperen, de knop los.
      Wanneer het initialiseren is voltooid, knippert het indicatielampje van de oplaadcase 4 keer groen.
