Artikel-ID : 00122537 / Laatst gewijzigd : 11-03-2025Afdrukken
    Hoe voeg ik luidsprekers en andere audioapparaten toe in de SongPal-app?
    Luidsprekers en andere audioapparaten toevoegen aan de SongPal-app is eenvoudig. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de SongPal-app op uw tablet of smartphone hebt geïnstalleerd. Voeg de luidsprekers of apparaten vervolgens toe via Wi-Fi of Bluetooth.
    Wi-Fi
    Het is bijzonder eenvoudig wanneer u Wi-Fi gebruikt. Zorg er gewoon voor dat uw telefoon of tablet en uw audioapparaten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn aangesloten.
    De apparaten zouden vervolgens automatisch aan SongPal moeten worden toegevoegd.
    BELANGRIJK: Diverse compatibele apparaten, zoals draadloze luidsprekers, moeten eerst worden toegevoegd via NFC of Bluetooth om ze met uw Wi-Fi-netwerk te kunnen verbinden.
    Bluetooth
    Apparaten die beschikken over Bluetooth Low Energy, zoals SRS-HG1, SRS-ZR5 en SRS-ZR7, zullen ook automatisch worden gedetecteerd door SongPal.
    Voor apparaten die Bluetooth Low Energy niet ondersteunen, voert u de koppelingsprocedure uit:
    1. Tik op het icoontje "+", zoals hieronder wordt geïllustreerd:
      SongPal - apparaat toevoegen
    2. Als uw mobiele apparaat NFC ondersteunt, selecteert u CONNECT BY NFC (Verbinden via NFC). Zorg ervoor dat uw audioapparaat is ingeschakeld en raak gewoon het NFC-teken (N) op het audio-apparaat aan met de sensor van uw mobiele apparaat.
      Anders selecteert u CONNECT MANUALLY THROUGH BLUETOOTH SETTINGS
      (Handmatig verbinden via Bluetooth-instellingen)
      NFC of Bluetooth
    3. Zorg ervoor dat uw audioapparaat AAN staat en druk op NEXT (Volgende)
      Inschakelen
    4. Tik op de Bluetooth-knop op uw audioapparaat om de Bluetooth-koppelingsmodus in te schakelen en druk op NEXT (Volgende)
      Bluetooth-koppeling
    5. Ga naar de Bluetooth-instellingen van uw mobiele apparaat en vind en selecteer uw audioapparaat
    6. Na enkele ogenblikken (het kan een minuut duren) is het koppelen voltooid. Wanneer u op DONE (Klaar) drukt, wordt het scherm Speaker & Group (Luidsprekers en groepen) geopend. Het audioapparaat dat u zojuist hebt toegevoegd, staat nu in de lijst
      Gereed
    Selecteer gewoon uw apparaat om er draadloos muziek op af te spelen, groepen te maken en meer.
    BELANGRIJK: Om de multi-room-/draadloze audiofuncties met uw audioapparaten te kunnen gebruiken, moeten ze:
    • zijn bijgewerkt met de nieuwste beschikbare firmware. Controleer of er eventueel updates zijn, voordat u probeert om multi-room/draadloze audio te gebruiken.
    • via Wi-Fi verbonden zijn met hetzelfde draadloze netwerk als uw telefoon of tablet. Multi-room/draadloze audio wordt niet ondersteund wanneer Bluetooth wordt gebruikt.
