Artikel-ID : 00125951 / Laatst gewijzigd : 11-03-2025Afdrukken
    Geluid horen van een disc-speler, decoder of satellietontvanger via de luidsprekers van het audiosysteem
    Volg de onderstaande stappen om een disc-speler, decoder, satellietontvanger of een ander vergelijkbaar bronapparaat aan te sluiten op de audio-ontvanger of het thuisbioscoopsysteem.
    OPMERKING: Hoewel andere methoden mogelijk zijn, zijn de methoden die hieronder worden beschreven het gangbaarst. Raadpleeg de gebruiksinstructies die bij het product werden geleverd voor modelspecifieke informatie over andere mogelijke verbindingen en systeeminstellingen.
    HDMI-kabel:
    Afbeelding
    HDMI biedt tal van voordelen vergeleken met andere verbindingen, zoals:
    • HDMI draagt ongecomprimeerde digitale audio en video over voor de hoogste, helderste beeldkwaliteit
    • HDMI combineert video en meerkanaals-audio in een enkele kabel, waardoor u zich de kosten, complexiteit en verwarring van meerdere kabels voor uw A/V-systemen kunt besparen
    • HDMI ondersteunt meerdere audio-indelingen, van standaard stereo tot meerkanaals-surroundgeluid
    1. Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting van het bronapparaat.
    2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI IN-aansluiting van de ontvanger of het thuisbioscoopsysteem.
    3. Gebruik een tweede HDMI-kabel en sluit deze aan op de HDMI OUT-aansluiting van de ontvanger of het thuisbioscoopsysteem.
    4. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op een HDMI IN-aansluiting op de tv.
    5. Stel de tv en het audiosysteem in op HDMI-ingang.
    6. Via het menu Settings (Instellingen) van het bronapparaat stelt u de instelling Audio Output (Audio-uitgang) in op HDMI.
    7. Via het menu Settings (Instellingen) van het bronapparaat controleert u of de HDMI-instellingen overeenkomen met de capaciteit van het audiosysteem.
      OPMERKING: Raadpleeg de handleiding van het audiosysteem en het bronapparaat voor modelspecifieke informatie over de verschillende audio-instellingen en functies.
    Coaxaudiokabel of optische audiokabel:
    Afbeelding
    Hierna volgen enkele voordelen van het gebruik van een optische audiokabel of een coaxaudiokabel vergeleken met andere verbindingen:
    • Een optische audiokabel gebruikt lichtpulsen in plaats van elektrische impulsen, waardoor de kabel minder snel last heeft van storing.
    • Zowel coaxaudiokabels als optische audiokabels ondersteunen surroundgeluid voor tot wel 5.1 geluidskanalen.
    • Zowel coaxaudiokabels als optische audiokabels dragen een digitaal signaal over met een bredere frequentiebandbreedte, wat zorgt voor een superieure signaaloverdracht.
    1. Sluit de coaxaudiokabel of optische audiokabel aan op de COAX OUT- of OPTICAL OUT-aansluiting van het bronapparaat.
    2. Sluit het andere uiteinde van de coaxaudiokabel of optische audiokabel aan op de COAX IN- OPTICAL IN-aansluiting van de ontvanger of het thuisbioscoopsysteem.
    3. Gebruik een van de onderstaande kabels en sluit een afzonderlijke videokabel aan op de VIDEO OUT-aansluiting van het bronapparaat en de VIDEO IN-aansluiting van de audio-ontvanger of het thuisbioscoopsysteem.
      OPMERKING: Als de ontvanger of het thuisbioscoopsysteem geen VIDEO OUT-aansluiting heeft om het signaal naar de tv te sturen, kunt u de videokabel rechtstreeks vanaf het bronapparaat op de tv aansluiten.
      • HDMI-kabel
        Afbeelding
      • Componentvideokabel
        Afbeelding
      • S-video-kabel
        Afbeelding
      • Composietvideokabel
        Afbeelding
    4. Stel de tv en het audiosysteem in op de ingang die wordt gebruikt door de bovenstaande verbindingen.
    5. Via het menu Settings (Instellingen) van het bronapparaat stelt u de instellingen Dolby Digital en DTS in op Optical (Optisch) of Coaxial (Coax).
    Composietaudiovideokabel:
    Afbeelding
    Een aantal voordelen van het gebruik van een composietaudiovideokabel zijn:
    • Dit type kabel wordt het meest gebruikt om een stereo-audioverbinding te maken tussen apparaten.
    • Deze kabel wordt doorgaans bij audioapparatuur geleverd.
    • Zorgt voor een verbinding met stereogeluid tussen apparaten.
    1. Sluit de composietkabels voor audio en video aan op de LINE OUT-aansluiting van het bronapparaat.
    2. Sluit het andere uiteinde van de composietkabel voor audio en video aan op de LINE IN-aansluiting van de ontvanger of het thuisbioscoopsysteem.
    3. Sluit een composietvideokabel aan op de VIDEO OUT-aansluiting van de ontvanger of het thuisbioscoopsysteem en op de VIDEO IN-aansluiting van de tv.
    4. Stel de tv en het audiosysteem in op composietingang.
    5. Via het menu Settings (Instellingen) van het bronapparaat stelt u de instelling Audio of Downmix in op Stereo.
