Artikel-ID : 00163210 / Laatst gewijzigd : 18-08-2026Afdrukken
    Hoe los je problemen met het opladen van de camera-accu op?
    Als de batterij van uw camera niet oplaadt, raadpleeg dan het gedeelte 'Probleemoplossing' op deze pagina. Als het probleem aanhoudt, raden we u aan een nieuwe batterij voor uw camera aan te schaffen. Om te achterhalen welke batterijen compatibel zijn met uw camera, kunt u terecht op de website van [link naar website/pagina]. Informatie over compatibiliteit van accessoires website .
    Soorten camerabatterijen
    Op de bovenkant van Sony-batterijen staat een letter die het batterijtype aangeeft.
    • Voor D-, G-, K-, N-, R-, T- en X-batterijen:
      Afbeelding waarop de letter bovenop de Sony X-batterij te zien is.
    • Voor H-, M-, V-, W- en Z-batterijen:
      Afbeelding waarop de letter bovenop de Sony Z-batterij te zien is.
    • Voor SA-batterij:
      Afbeelding waarop de letter bovenop de Sony SA-batterij te zien is.
    Stappen voor probleemoplossing
    Stap 1. Controleer of de batterij in de juiste richting is geplaatst.
    Zoals te zien is op de afbeelding hieronder, plaatst u het batterijpakket terwijl u de vergrendelingshendel indrukt. (A) Druk met de punt van de batterij totdat deze vastklikt.
    Opmerking: De afbeelding dient slechts als voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de camera voor meer informatie over het plaatsen van de batterij.
    • Voorbeeld van een X-batterijtype:
      Afbeelding die de positie van de batterijvergrendelingshendel van de Sony X laat zien(A)en de instructie voor het plaatsen van de batterij.
    • Voorbeeld van een Z-batterijtype:
      Afbeelding die de positie van de batterijvergrendelingshendel van de Sony Z laat zien(A)en de instructie voor het plaatsen van de batterij.
    Stap 2. Controleer de status van het laadlampje en de accupolen.
    Als het CHARGE/Charge- lampje knippert of niet brandt, kan de aansluiting vuil zijn of is er een probleem met de batterij. Veeg vuil en vingerafdrukken van de aansluiting met een droge doek en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
    Opmerking: Raak de accupool niet aan met uw handen of metalen voorwerpen.
    Vergrote afbeelding van een Sony-batterijaansluiting(X en N)en voorbeelden van verschillende eindtoestanden.
    • A: Dit is een voorbeeld van een schone accupool.
    • B: Dit is een voorbeeld van vingerafdrukken op de terminal.
    • C: Dit is een voorbeeld van objecten.(of andere materialen)vastgeplakt aan de terminal.
    Laadvereisten
    • Gebruik uitsluitend originele Sony-producten voor de batterij, netadapter, USB-kabel en batterijlader. Als u een product van een andere fabrikant gebruikt, kan het opladen mogelijk niet correct verlopen of kan er een storing optreden.
    • Als er bij uw camera geen netadapter of USB-kabel is meegeleverd, gebruik dan een in de handel verkrijgbare netadapter en USB-kabel.
    • Voor camera's die USB PD ondersteunen.(USB Power Delivery)Je kunt snelladen inschakelen door een in de handel verkrijgbaar USB PD-compatibel apparaat te gebruiken.
      De compatibiliteit met USB PD en de vereiste output variëren afhankelijk van uw cameramodel. Raadpleeg voor meer informatie:
      Welke Sony-camera's ondersteunen USB PD?(USB Power Delivery)?
      Opmerking: Sommige in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapters hebben hun eigen laadstandaarden en kunnen de batterij in de camera mogelijk niet opladen.(Het oplaadlampje van de camera brandt bijvoorbeeld ongeveer 20 seconden voordat het uitgaat, en de batterij laadt niet op.)We raden aan een apparaat te gebruiken dat USB PD ondersteunt.(USB Power Delivery).
    • Voor camera's die geen USB PD ondersteunen, dient u een USB-netadapter te gebruiken met een nominale uitgangsstroom van 1,5 A of hoger.
    • Voor sommige camera's met zowel een Multi/Micro USB-aansluiting als een USB Type-C® Opladen via de Multi/Micro USB-aansluiting is niet mogelijk. Gebruik de USB Type-C-aansluiting.
    Opmerkingen:
    • Het CHARGE/Charge- lampje kan knipperen als u een batterij oplaadt die lange tijd niet is opgeladen of een zeer laag laadniveau heeft.(bijvoorbeeld direct na de aankoop)In dat geval kunt u de batterij verwijderen en opnieuw opladen om het probleem op te lossen.
    • Probeer de batterij in een geschikte omgeving op te laden. In de volgende situaties is normaal opladen mogelijk niet mogelijk:
      • De temperatuur van de camera loopt hoog op na een lange video-opname.
      • De omgevingstemperatuur ligt buiten het bereik van 10°C tot 30°C.(50°F tot 86°F).
    Oplaadmethoden
    Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie over de verschillende oplaadmethoden.
    Opmerking: Afhankelijk van het model kunnen de oplaadmethode en de accessoires verschillen. Raadpleeg de handleiding van uw camera voor meer informatie over de oplaadmethode.
    Dit artikel is automatisch vertaald. In machinevertalingen wordt geen rekening gehouden met context en de vertalingen vormen daardoor misschien niet een perfecte weerspiegeling van de Engelse tekst.
