Artikel-ID : 00109084 / Laatst gewijzigd : 16-01-2026Afdrukken
Hoe moet ik de doorschijnende spiegel en de beeldsensor reinigen?
    Verwijder stof en vuil met een in de handel verkrijgbaar blaaspeertje.
    Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsvloeistoffen of reinigingspapier. Dit kan de doorschijnende spiegel beschadigen, vervormen of krassen veroorzaken.
    Bekijk de onderstaande instructies voor meer informatie over het reinigen.
    Dit heb je nodig:
    Afbeelding
    [1] Blaaspeertje
    Om stof en vuil te verwijderen van de behuizing en de binnenkant van de camera.
    [2] Borsteltje
    Om stof te verwijderen van de camerabehuizing en de lens. Wij raden aan dat je voor de lens zowel grote als kleine borsteltjes gebruikt.
    OPMERKING: We raden een gewoon blaaspeertje aan in plaats van een blaasborsteltje, enz.
    Gewone blaaspeertje (aanbevolen)
    Knijp met je vingers in het peertje om lucht te blazen. Je kunt de druk van de lucht eenvoudig aanpassen.
    Afbeelding
    Blaasborsteltje
    Je kunt het als blazer en borstel gebruiken Wanneer je een blaasborstel met een verwijderbare borstel gebruikt, verwijder je de borstel wanneer je hem als blazer gebruikt. Zo voorkom je dat stof op van de borstel op de camera wordt geblazen.
    Afbeelding
    OPMERKING:
    • Gebruik geen blazer met sproeier. Dit kan de doorschijnende spiegel beschadigen of een defect veroorzaken.
    • Raak het oppervlak van de spiegel niet aan of blaas er niet te hard op.
    • Sony is niet aansprakelijk voor incidentele of gevolgschade wegens een verkeerde behandeling door onder meer servicediensten van derde partijen.
    • U kunt de volgende reinigingsmethode bekijken in deze film.
    Reinigen
    1. Verwijder stof en vuil van de camerabehuizing.
      Gebruik een borsteltje om stof en vuil van de volledige camera te verwijderen. Gebruik een grotere borstel voor de buitenkant van de camera en een kleiner borsteltje voor de delicate onderdelen. Druk de borstel niet te hard tegen de camera, veeg voorzichtig.
      Afbeelding
    2. Verwijder stof en vuil van de delicate onderdelen met een blaaspeertje.
      Afbeelding
    3. Verwijder de lensdop en verwijder het stof op het lensoppervlak met het blaaspeertje.
      Plaats de lensdop terug om te voorkomen dat stof zich op de lens afzet.
      Afbeelding
    4. Druk op de grendelknop van de lens en verwijder de lens.
      Afbeelding
    5. Verwijder stof en vuil van de spiegel en de omliggende zone.
      Gebruik het blaaspeertje en houd de lensvatting een beetje omlaag gericht, zodat het stof en vuil er gemakkelijk kunnen uitvallen.
      Afbeelding
      Druk voorzichtig met je vingers op het grendeltje van de spiegel om de spiegel te openen.
      Afbeelding
      Afbeelding
      Plaats de punt van de blazer niet in de opening achter de lensvatting. Zorg ervoor dat de punt van de blazer de beeldsensor niet raakt.
      Afbeelding
      Als je klaar bent, duw je de spiegel naar beneden tot je een klik hoort.
      Afbeelding
      OPMERKING: Raak de signaalcontacten van de lens of het spiegeloppervlak niet aan.
    6. Bevestig de lens.
      Bevestig de lens terwijl je de camerabehuizing horizontaal houdt.
      Als je de lens bevestigt terwijl je de lensvatting omhoog of omlaag richt, kan er gemakkelijk stof en vuil in de camera en de lens komen.
      OPMERKING:
      • Zorg dat de spiegel volledig naar beneden is gedrukt wanneer je de lens bevestigt.
      • Vervang de lens in een omgeving zonder stof. Vuil en stof kunnen in een stoffige omgeving gemakkelijk in de camera en de lens komen.
    7. Als je klaar bent, controleer je of het stof is verwijderd.
      1. Stel de opnamemodus in op Aperture Priority (A) (Diafragmaprioriteit A) en de diafragmawaarde op F11.
      2. Neem een foto van een witte muur, een wit papier of de lucht.
      3. Controleer of er geen stof zichtbaar is op het beeld.
    OPMERKING: Veel camerazaken bieden ook professionele reinigingsdiensten voor beeldsensors aan, die vaak snel worden uitgevoerd.
    Als het probleem nog niet is opgelost, moet je het product misschien laten herstellen.
