Artikel-ID : 00348443 / Laatst gewijzigd : 19-02-2026Afdrukken
Opnamen maken en de camera voeden met een mobiele batterij
    Volg deze stappen:
    1. Plaats een volledig opgeladen batterij in uw camera.
      Opmerking: Uw camera werkt niet als de batterij niet is opgeladen.
    2. Sluit de mobiele batterij en de camera aan met een USB-kabel en schakel vervolgens de camera in.
      Zorg ervoor dat de batterij van de mobiele telefoon volledig is opgeladen voordat u de camera gebruikt. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie:
      Wat is de maximale stroomsterkte van een mobiele batterij voor het opladen of voeden van de camera?
      Opmerkingen:
      • Als uw camera ondersteuning biedt voor USB PD (USB Power Delivery) en zowel een multi/micro USB-aansluiting als een USB Type-C®-aansluiting heeft, gebruik dan de USB Type-C--aansluiting om uw camera op te laden.
      • Gebruik de meegeleverde USB-kabel of een kabel die voldoet aan de USB-standaard.
    3. Op het camerascherm verschijnt een pictogram dat aangeeft dat de USB-voeding is aangesloten. De batterij begint dan de camera te voeden.
      Afhankelijk van de weergave kan het pictogram na een bepaalde tijd verdwijnen. Druk op DISP om het opnieuw weer te geven.
      Opmerkingen:
      • De mobiele batterij kan de camera niet tegelijkertijd opladen en voeden. Let op de resterende batterijlading, aangezien de batterij tijdens het gebruik geleidelijk leegloopt.
      • De camera wordt uitgeschakeld als u de batterij uit de camera verwijdert terwijl u een USB-voeding gebruikt.
      • Als u een USB-voeding gebruikt, mag u de USB-kabel alleen loskoppelen als de camera is uitgeschakeld.
      • Als u een USB-voeding gebruikt, kan de tijd voor continu-video-opnamen afnemen als gevolg van een stijging van de interne temperatuur van de camera. Het gebied in de buurt van de USB-aansluiting kan ook heet worden, dus wees voorzichtig.
    4. Als u de USB-voeding beëindigt, moet u de camera uitschakelen.
      Het opladen begint wanneer de camera wordt uitgeschakeld. Als u uw camera niet oplaadt, koppelt u de USB-kabel los.
    Opmerking: Als u de camera via een computer of USB-apparaat voedt, stelt u USB-voeding in op Aan in het cameramenu.
    De menustappen zijn afhankelijk van het model van uw camera:
    • MENU → (Setup) (Installatie) → USB USB-voeding On
    • MENU→ (Setup) → USB-voeding On
    Raadpleeg de Helpgids van uw camera voor meer informatie.
    Verwant artikel
    Filmopnamen met α verkennen
