Artikel-ID : 00286453 / Laatst gewijzigd : 14-07-2026Afdrukken
    Kan de camera niet bedienen met een via Bluetooth verbonden afstandsbediening of handgreep
    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.
    Voer de volgende stappen uit om dit te bevestigen.
    Stap 1: Bevestigen van Bluetooth-ondersteuning voor afstandsbediening
    Controleer of je camera Bluetooth-ondersteuning voor afstandsbediening biedt.
    Camera’s die compatibel zijn met Bluetooth-afstandsbediening worden hieronder vermeld. Als je camera niet in de lijst staat, wordt deze niet ondersteund.
    Stap 2: Controleren of de camera-instellingen correct zijn geconfigureerd
    Hieronder volgt een overzicht van het gebruik van een afstandsbediening of schietgreep via een Bluetooth-verbinding.
    Opmerking: Ga naar een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-koppelingsprocedure.
    1. Ga naar het menu Netwerk, stel Bluetooth-functie in op Aan en voer de koppelingsprocedure uit (alleen bij de eerste keer verbinden).
    2. Stel in het menu Netwerk de Bluetooth-afstandsbediening in op Aan om de afstandsbediening te gebruiken. Zet deze optie op Uit wanneer je klaar bent met het gebruik ervan.
    Stap 3: Probleemoplossing
    Als de afstandsbediening niet werkt na het koppelen (bijvoorbeeld als het rode lampje snel knippert):
    • Zorg dat de Bluetooth-functie in het menu Netwerk is ingesteld op Aan.
    • Zorg dat de Bluetooth-afstandsbediening in het menu Netwerk is ingesteld op Aan.
      Opmerking: Op sommige camera's verschijnt het item Bluetooth Rmt Ctrl onder Overdracht/afstandsbediening in het menu Netwerk.
    • Als de afstandsbediening eerder met een andere camera is gebruikt, moet je deze opnieuw koppelen met de originele camera.
    1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld:
      • Ga naar het menu Netwerk en stel de Bluetooth-functie in op Aan.
      • Ga naar het menu Netwerk en stel Bluetooth-afstandsbediening in op Aan.
    2. Koppel de afstandsbediening opnieuw als deze eerder met een andere camera is gebruikt.
    Gedetailleerde procedure voor het gebruik van een afstandsbediening of schietgreep via een Bluetooth-verbinding
    1. Selecteer op de camera MENU (Netwerk) → Bluetooth-instellingen of BluetoothBluetooth-functieAan.
    2. Selecteer op de camera MENU (Netwerk) → Bluetooth-instellingen of BluetoothKoppelen.
      "Voer de koppeling uit vanaf het apparaat dat moet worden verbonden" wordt weergegeven. Daarna kun je de camera bedienen met de Bluetooth-afstandsbediening of schietgreep.
    3. Houd de volgende knoppen op de schietgreep of Bluetooth-afstandsbediening 7 seconden ingedrukt:
      In het onderstaande voorbeeld worden de GP-VPT2BT Schietgreep en de RMT-P1BT Bluetooth-afstandsbediening gebruikt.
      • GP-VPT2BT Schietgreep:
        Houd de PHOTO-knop (A) en de zoomknop aan de T-kant (B) minstens 7 seconden stevig ingedrukt.
        Illustratie van de PHOTO-knop (A) en de Zoomknop aan de T-zijde (B) op GP-VPT2BT
      • RMT-P1BT Bluetooth-afstandsbediening:
        Houd de ontspanknop/REC-knop (D) en een van de focus-/zoomknoppen (C) minstens 7 seconden ingedrukt.
        Illustratie van de ontspanknop/REC-knop (D) en de Focus/Zoom-knop (C) op RMT-P1BT
    4. Na 7 seconden zal het rode lampje op de afstandsbediening of schietgreep langzaam knipperen en verschijnt "Koppeling met het apparaat toestaan?" op de camera.
      Selecteer OKÉ binnen 10 seconden nadat dit bericht verschijnt.
      Opmerking: Als je langer dan 10 seconden wacht, verschijnt opnieuw het bericht "Voer de koppeling uit vanaf het apparaat dat moet worden verbonden" en moet je de procedure opnieuw beginnen vanaf stap 2.
    5. "Gekoppeld" verschijnt op het camerascherm zodra de koppeling is voltooid.
      Opmerking: Alleen koppelen is niet voldoende om de afstandsbediening te gebruiken. Raadpleeg het gedeelte "De afstandsbediening gebruiken".
    1. Selecteer op de camera MENU (Netwerk) → Overdracht/afstandsbediening of BluetoothBluetooth Rmt CtrlAan.
    2. De afstandsbediening is nu actief.
    3. Na gebruik van de afstandsbediening, ga je naar MENU (Netwerk) → Overdracht/afstandsbediening of BluetoothBluetooth Rmt CtrlUit om deze uit te schakelen.
    Dit artikel is automatisch vertaald. In machinevertalingen wordt geen rekening gehouden met context en de vertalingen vormen daardoor misschien niet een perfecte weerspiegeling van de Engelse tekst.
