Artikel-ID : 00382244 / Laatst gewijzigd : 08-04-2026Afdrukken
Los de foutmelding "PROTECT" of "PROTECTOR" op uw Sony-ontvanger op.
    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.
    Als uw ontvanger PROTECT, PROTECTOR of PUSH POWER weergeeft, is deze in de beveiligingsmodus gegaan om schade aan het apparaat te voorkomen.
    Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de volgende:
    • Problemen met de luidsprekerbedrading of een kortsluiting
    • Oververhitting door slechte ventilatie
    • Luidsprekers met een niet-ondersteunde impedantie
    • Een recente stroompiek of stroomuitval
    Volg de onderstaande stappen om het probleem te controleren en op te lossen.
    Handleiding:
    Leer hoe u ondertiteling kunt in- of uitschakelen bij het bekijken van internetvideo's van YouTube
    Opmerking: Als modelspecifieke informatie nodig is om een van deze stappen te voltooien, raadpleeg dan de handleiding die bij uw product is geleverd.
    Belangrijk: Na het voltooien van elke Schakel de ontvanger weer in en controleer of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende stap.
    1. Reset de ontvanger
      Als er recent een stroompiek of -uitval is geweest, kan het beveiligingscircuit zijn geactiveerd.
      • Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
      • Wacht minstens 30 minuten.
      • Sluit de ontvanger weer aan en schakel hem weer in.
    2. Controleren ventilatie
      Oververhitting kan de beveiligingsmodus activeren.
      • Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond de receiver is voor een goede luchtcirculatie.
      • Plaats de receiver niet in een slecht geventileerde of afgesloten kast.
      • Verwijder alle voorwerpen die de ventilatieopeningen aan de boven- of zijkant blokkeren.
    3. Verlaag het volume en controleer de luidsprekerimpedantie.
      Als een aangesloten luidspreker buiten het ondersteunde impedantiebereik valt dat op het achterpaneel van de receiver wordt weergegeven, kan de receiver de beveiligingsmodus activeren, vooral bij een hoger volume. niveaus.
      • Verlaag het volume.
      • Controleer of alle aangesloten luidsprekers binnen het aanbevolen impedantiebereik voor uw receiver vallen.
      • Vervang luidsprekers die buiten de ondersteunde specificaties vallen.
      Opmerking: Als u luidsprekers gebruikt die buiten het ondersteunde bereik vallen en Automatische kalibratie hebt uitgevoerd, controleer dan Luidsprekerinstellingen en verlaag de Niveau-instelling van elke individuele luidspreker met een positieve versterking naar 0,0 dB of lager.
    4. Controleer de luidsprekers en luidspreker draden
      1. Schakel de receiver uit en koppel alle luidsprekerkabels los van de achterkant van het apparaat.
      2. Schakel de receiver weer in.
        • Als de fout niet meer verschijnt, ligt het probleem waarschijnlijk bij een luidspreker of luidsprekerkabel.
        • Als de fout nog steeds verschijnt, schakel de receiver dan opnieuw uit, laat hem minstens 30 minuten rusten en schakel hem vervolgens weer in.
      3. Controleer elke luidsprekerkabel zorgvuldig.
        • Controleer op gerafelde draadjes.
        • Zorg ervoor dat geen enkele draad een andere aansluiting raakt.
        • Repareer losse of beschadigde verbindingen om kortsluiting te voorkomen.
      4. Controleer de aangesloten luidsprekers.
        • Zorg ervoor dat alle luidsprekers binnen het aanbevolen impedantiebereik vallen.
        • Test indien mogelijk met een andere set speakers.
    Als het probleem nog steeds niet is opgelost
    Als de ontvanger na het uitvoeren van alle bovenstaande stappen nog steeds PROTECT of PROTECTOR weergeeft, is mogelijk service nodig.
    De beveiligingsmodus is ontworpen om permanente schade aan de ontvanger te voorkomen.
    Dit artikel is automatisch vertaald. In machinevertalingen wordt geen rekening gehouden met context en de vertalingen vormen daardoor misschien niet een perfecte weerspiegeling van de Engelse tekst.
