De Soundbar of het home theatre-systeem resetten.
Raadpleeg het volgende voor informatie over het resetten van de Soundbar of het home theatre-systeem:
Opmerkingen:- De resetmethode verschilt per product.
- De instellingen worden teruggezet op hun oorspronkelijke status. Instellingen zoals volume, functie, geluidsinstellingen en/of persoonlijke informatie die in het systeem zijn opgeslagen, kunnen worden gewijzigd.
- Niet alle modellen worden in alle landen/regio's verkocht.
BRAVIA Theatre Bar 7 (HT-A7100)
Selecteer een ander model
- De barspeaker resetten:
HoudPower op de barspeaker langer dan 10 seconden ingedrukt totdat u het geluid hoort dat aangeeft dat de speaker wordt gereset.
De hoofdstatusindicator op de barspeaker knippert afwisselend wit en blauw en het resetten begint. Wanneer het resetten is voltooid, wordt de barspeaker opnieuw opgestart. Wacht tot de hoofdstatusindicator op de barspeaker wit knippert en het geluid van de melding bij inschakelen hoorbaar is.
Als het probleem nog steeds niet is opgelost, raadpleegt u de producthandleiding of Helpgids.
Opmerking: Na de reset wordt de registratie van het apparaat in de app Sony | BRAVIA Connect uitgeschakeld. Als u het apparaat wilt registreren, verwijdert u de koppelingsgegevens met uw smartphone en probeert u de registratie opnieuw uit te voeren.
De koppelingsgegevens verwijderen
De volgende beschrijvingen zijn slechts voorbeelden. Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie over de instellingen op de smartphone.
- Android-smartphone
- Veeg omlaag op het scherm en tik op het
Bluetooth-pictogram om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
- Kies Settings (Instellingen) → Device connection (Apparaatverbinding).
- Selecteer in de lijst Previously connect devices (Eerder aangesloten apparaten) rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) het
Instellingen-pictogram.
- Selecteer Forget (Vergeten) → Forget device (Apparaat vergeten).
- iPhone / iPad
- Kies Settings (Instellingen) → Bluetooth om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
- Rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) selecteert u het
Informatie-pictogram.
- Selecteer Forget this Device (Dit apparaat vergeten).
Tip: Als LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) en de modelnaam van het apparaat worden weergegeven in de lijst Previously connected devices (Eerder aangesloten apparaten), verwijdert u beide.
