Artikel-ID : 00255783 / Laatst gewijzigd : 26-03-2026Afdrukken
Uw Soundbar of home theatre-systeem van Sony resetten
    Ontdek hoe u uw Soundbar of home theatre-systeem kunt resetten.
    Opmerkingen:
    • De resetmethode verschilt per product.
    • De instellingen worden teruggezet op hun oorspronkelijke status. Instellingen, zoals volume, functie, geluidsinstellingen en/of persoonlijke informatie die in het systeem zijn opgeslagen, kunnen worden gewijzigd.
    BRAVIA Theatre Bar 8 (HT-A8000) / BRAVIA Theatre Bar 9 (HT-A9000)
    Selecteer een ander model
    Houd de knop power (Aan-uitknop) op de bar speaker minstens 10 seconden ingedrukt.
    Als het probleem niet is opgelost, raadpleegt u de producthandleiding.
    Opmerking: Na de reset wordt de registratie van het apparaat in de app Sony | BRAVIA Connect uitgeschakeld. Als u het apparaat wilt registreren, verwijdert u de koppelingsgegevens met uw smartphone en probeert u de registratie opnieuw uit te voeren.
    De koppelingsgegevens verwijderen
    De volgende beschrijvingen zijn slechts voorbeelden. Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie over de instellingen op de smartphone.
    • Android-smartphone
      1. Veeg omlaag op het scherm en tik op het Bluetooth-pictogram om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
      2. Kies Settings (Instellingen) → Device connection (Apparaatverbinding).
      3. Selecteer in de lijst Previously connect devices (Eerder aangesloten apparaten) rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) het Instellingen-pictogram.
      4. Selecteer Forget (Vergeten) → Forget device (Apparaat vergeten).
    • iPhone / iPad
      1. Kies Settings (Instellingen) → Bluetooth om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
      2. Rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) selecteert u het Informatie-pictogram.
      3. Selecteer Forget this Device (Dit apparaat vergeten).
    Tip: Als LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) en de modelnaam van het apparaat worden weergegeven in de lijst Previously connected devices (Eerder aangesloten apparaten), verwijdert u beide.
