Artikel-ID : 00255783 / Laatst gewijzigd : 26-04-2026Afdrukken
De Soundbar of het home theatre-systeem resetten.
    Raadpleeg het volgende voor informatie over het resetten van de Soundbar of het home theatre-systeem:
    Opmerkingen:
    • De resetmethode verschilt per product.
    • De instellingen worden teruggezet op hun oorspronkelijke status. Instellingen zoals volume, functie, geluidsinstellingen en/of persoonlijke informatie die in het systeem zijn opgeslagen, kunnen worden gewijzigd.
    • Niet alle modellen worden in alle landen/regio's verkocht.
    HT-CT260H / HT-CT290 / HT-CT291 / HT-G700 / HT-MT300 / HT-MT301 / HT-S2000 / HT-S200F / HT-SF200 / HT-SF201 / HT-S350 / HT-S400 / HT-SC40 / HT-SD35 / HT-SD40 / HT-X8500
    Selecteer een ander model
    1. Houd de knoppen (Power) (Aan-uitknop) en - (volume omlaag) op de Soundbar minstens vijf seconden ingedrukt.
    2. Haal het netsnoer van de tv uit het stopcontact en steek het vervolgens weer in het stopcontact.
    Als het probleem niet is opgelost, raadpleegt u de producthandleiding.
    Opmerking over HT-S2000: Na de reset wordt de registratie van het apparaat in de app Sony | BRAVIA Connect uitgeschakeld. Als u het apparaat wilt registreren, verwijdert u de koppelingsgegevens met uw smartphone en probeert u de registratie opnieuw uit te voeren.
    De koppelingsgegevens verwijderen
    De volgende beschrijvingen zijn slechts voorbeelden. Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie over de instellingen op de smartphone.
    • Android-smartphone
      1. Veeg omlaag op het scherm en tik op het Bluetooth-pictogram om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
      2. Kies Settings (Instellingen) → Device connection (Apparaatverbinding).
      3. Selecteer in de lijst Previously connect devices (Eerder aangesloten apparaten) rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) het Instellingen-pictogram.
      4. Selecteer Forget (Vergeten) → Forget device (Apparaat vergeten).
    • iPhone / iPad
      1. Kies Settings (Instellingen) → Bluetooth om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
      2. Rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) selecteert u het Informatie-pictogram.
      3. Selecteer Forget this Device (Dit apparaat vergeten).
    Tip: Als LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) en de modelnaam van het apparaat worden weergegeven in de lijst Previously connected devices (Eerder aangesloten apparaten), verwijdert u beide.
