Artikel-ID : 00255783 / Laatst gewijzigd : 26-04-2026Afdrukken
De Soundbar of het home theatre-systeem resetten.
    Raadpleeg het volgende voor informatie over het resetten van de Soundbar of het home theatre-systeem:
    Opmerkingen:
    • De resetmethode verschilt per product.
    • De instellingen worden teruggezet op hun oorspronkelijke status. Instellingen zoals volume, functie, geluidsinstellingen en/of persoonlijke informatie die in het systeem zijn opgeslagen, kunnen worden gewijzigd.
    • Niet alle modellen worden in alle landen/regio's verkocht.
    BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60)
    Selecteer een ander model
    • De subwoofer resetten:
      Houd LINK op de subwoofer langer dan 10 seconden ingedrukt.
      De hoofdstatusindicator op de subwoofer knippert afwisselend wit en blauw en het resetten begint. Wanneer het resetten is voltooid, wordt de subwoofer automatisch ingeschakeld en gaat de hoofdstatusindicator op de subwoofer wit branden.
    • De draadloze versterker resetten:
      Houd LINK op de draadloze versterker langer dan 10 seconden ingedrukt.
      Het aan-/uitlampje op de draadloze versterker knippert afwisselend wit en blauw en het resetten begint. Wanneer het resetten is voltooid, gaat het aan/uit-lampje op de de draadloze versterker rood branden. Als de subwoofer is ingeschakeld, maakt de de draadloze versterker automatisch verbinding met de barspeaker en brandt het aan/uit-lampje op de de draadloze versterker wit.
    Als het probleem nog steeds niet is opgelost, raadpleegt u de producthandleiding of Helpgids.
    Opmerking: Na de reset wordt de registratie van het apparaat in de app Sony | BRAVIA Connect uitgeschakeld. Als u het apparaat wilt registreren, verwijdert u de koppelingsgegevens met uw smartphone en probeert u de registratie opnieuw uit te voeren.
    De koppelingsgegevens verwijderen
    De volgende beschrijvingen zijn slechts voorbeelden. Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie over de instellingen op de smartphone.
    • Android-smartphone
      1. Veeg omlaag op het scherm en tik op het Bluetooth-pictogram om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
      2. Kies Settings (Instellingen) → Device connection (Apparaatverbinding).
      3. Selecteer in de lijst Previously connect devices (Eerder aangesloten apparaten) rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) het Instellingen-pictogram.
      4. Selecteer Forget (Vergeten) → Forget device (Apparaat vergeten).
    • iPhone / iPad
      1. Kies Settings (Instellingen) → Bluetooth om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
      2. Rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) selecteert u het Informatie-pictogram.
      3. Selecteer Forget this Device (Dit apparaat vergeten).
    Tip: Als LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) en de modelnaam van het apparaat worden weergegeven in de lijst Previously connected devices (Eerder aangesloten apparaten), verwijdert u beide.
