De Soundbar of het home theatre-systeem resetten.
Raadpleeg het volgende voor informatie over het resetten van de Soundbar of het home theatre-systeem:
Opmerkingen:- De resetmethode verschilt per product.
- De instellingen worden teruggezet op hun oorspronkelijke status. Instellingen zoals volume, functie, geluidsinstellingen en/of persoonlijke informatie die in het systeem zijn opgeslagen, kunnen worden gewijzigd.
- Niet alle modellen worden in alle landen/regio's verkocht.
HT-CT260H / HT-CT290 / HT-CT291 / HT-G700 / HT-MT300 / HT-MT301 / HT-S2000 / HT-S200F / HT-SF200 / HT-SF201 / HT-S350 / HT-S400 / HT-SC40 / HT-SD35 / HT-SD40 / HT-X8500
Selecteer een ander model
- Houd de knoppen
(Power) (Aan-uitknop) en - (volume omlaag) op de Soundbar minstens vijf seconden ingedrukt.
- Haal het netsnoer van de tv uit het stopcontact en steek het vervolgens weer in het stopcontact.
Als het probleem niet is opgelost, raadpleegt u de producthandleiding.
Opmerking over HT-S2000: Na de reset wordt de registratie van het apparaat in de app Sony | BRAVIA Connect uitgeschakeld. Als u het apparaat wilt registreren, verwijdert u de koppelingsgegevens met uw smartphone en probeert u de registratie opnieuw uit te voeren.
De koppelingsgegevens verwijderen
De volgende beschrijvingen zijn slechts voorbeelden. Raadpleeg de handleiding van de smartphone voor meer informatie over de instellingen op de smartphone.
- Android-smartphone
- Veeg omlaag op het scherm en tik op het
Bluetooth-pictogram om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
- Kies Settings (Instellingen) → Device connection (Apparaatverbinding).
- Selecteer in de lijst Previously connect devices (Eerder aangesloten apparaten) rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) het
Instellingen-pictogram.
- Selecteer Forget (Vergeten) → Forget device (Apparaat vergeten).
- iPhone / iPad
- Kies Settings (Instellingen) → Bluetooth om de Bluetooth-functie op ON (Aan) te zetten.
- Rechts van LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) selecteert u het
Informatie-pictogram.
- Selecteer Forget this Device (Dit apparaat vergeten).
Tip: Als LE_xxxxx (de modelnaam die u wilt verwijderen) en de modelnaam van het apparaat worden weergegeven in de lijst Previously connected devices (Eerder aangesloten apparaten), verwijdert u beide.
