Artikel-ID : 00259560 / Laatst gewijzigd : 31-05-2026Afdrukken
Wanneer u het bronapparaat via HDMI aansluit, is het geluid van het Home Theatre-systeem of de Soundbar niet synchroon met het beeld
    Afhankelijk van de uitvoer van de geluidsbron van apparaten (Blu-ray Disc-speler, set-top box (STB), gameconsoles), kan het geluid achterblijven bij het beeld of kan het beeld achterblijven bij het geluid. Als dit het geval is, selecteert u de oplossing die overeenkomt met het aangesloten bronapparaat.
    Wanneer het bronapparaat via HDMI is aangesloten op het Home Theatre-systeem/de Soundbar
    Als het Home Theatre-systeem of de Soundbar de functie SYNC (A/V-synchronisatie) heeft, past u de instelling aan en controleert u of het probleem is opgelost. Raadpleeg de handleiding van het Home Theatre-systeem of de Soundbar voor informatie over het wijzigen van de A/V synchronisatie-instelling.
    Als het bronapparaat via HDMI op de tv is aangesloten of de audiobron wordt weergegeven via de tv (tv-uitzending, Netflix, Prime Video, Apple TV, enz.)
    • Als uw TV een functie heeft die het beeld vertraagt (de instelling A/V sync (AV/synchronisatie)), probeer dan die instelling aan te passen. Raadpleeg de handleiding van de tv voor meer informatie.
      Tips:
      • Als uw Home Theatre-systeem of Soundbar de Sony | BRAVIA Connect-app of de Sony | Home Entertainment Connect-app ondersteunt, kunt u de vertraging als volgt aanpassen: Settings (Instellingen) → Sound Settings (Geluidsinstellingen) → AV Sync (AV-synchronisatie).
      • Als uw tv een BRAVIA is, wijzigt u de instelling A/V sync (A/V-synchronisatie) van Auto (Automatisch) naar Off (Uit) of On (Aan). Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding of Helpgids van de tv.
      Als uw tv een BRAVIA is, probeer dan de volgende instellingen op de tv:
      • Wijzig A/V-sync (A/V-synchronisatie) van Auto in Off (Uit) of On (Aan)
      • Wijzig de eARC-modus in Auto
      • Wijzig de Pass trough mode (Doorvoermodus) in Auto of wijzig de Digital audio output (Digitale audio-uitvoer) in Prioritize pass through Prioriteit geven aan doorvoer)
      Tip: De menuopties menu kunnen variëren, afhankelijk van de modellen. U vindt de bovenstaande instellingen op Settings (Instellingen) → Display & Sound (Weergave en geluid) → Audio Output (Audio-uitgang), of Settings (Instellingen) → Display & Sound (Weergave en geluid) → Audio output (Audio-uitgang) → Audio System Settings (Instellingen audiosysteem). Raadpleeg de handleiding van de BRAVIA voor meer informatie.
      Voorbeelden van de instellingen:
      • Quick settings (Snelle instellingen) → Settings (Instellingen) → Display & Sound (Weergave en geluid) → Audio output (Audio-uitgang) → Pass through mode (Doorvoermodus)
      • Quick settings (Snelle instellingen) → Settings (Instellingen) → Display & Sound (Weergave en geluid) → Audio output (Audio-uitgang) → Audio system settings (Instellingen audiosysteem) → Digital audio output (Digitale audio-uitgang) → Prioritize pass through (Prioriteit geven aan doorvoer)
    • Als uw Home Theatre-systeem of Soundbar hieronder wordt vermeld, probeert u de volgende instellingen:
      • Voor BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2) / BRAVIA Theatre Trio (HT-A8) / BRAVIA Theatre Bar 9 (HT-A9000) / BRAVIA Theatre Bar 8 (HT-A8000) / BRAVIA Theatre Bar 7 (HT-A7100)
        • Selecteer in de Sony | BRAVIA Connect-app of de Sony | Home Entertainment Connect-app Settings (Instellingen) → Wireless Speaker Settings (Instellingen draadloze speaker) → Wireless Playback Quality (Draadloze afspeelkwaliteit) en stel deze in op Priority on Sound Quality (Prioriteit voor geluidskwaliteit)
        • Selecteer in de Sony | BRAVIA Connect-app Settings (Instellingen) → Sound Settings (Geluidsinstellingen) en schakel DSEE Ultimate uit
      • Voor BRAVIA Theatre Bar 6 (HT-B600, HT-BD60) / BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60) / BRAVIA Theatre Bar 5 (HT-B500) / HT-BC50 / HT-BD50 / HT-S2000
        • Selecteer in de Sony | BRAVIA Connect-app of de Sony | Home Entertainment Connect-app Settings (Instellingen) → Sound Settings (Geluidsinstellingen) en schakel DSEE uit
      • Voor HT-A9 / HT-A7000 / HT-A5000 / HT-A3000
        • Druk op de toets HOME op de afstandsbediening. Selecteer vervolgens in het hoofdmenu Setup (Installatie) → Geavanceerde instellingenSpeaker Settings (speakerinstellingen) → Wireless Speaker Settings (Draadloze speakerinstellingen) → Wireless Playback Quality (Draadloze afspeelkwaliteit) en stel deze in op Priority on Sound Quality (Prioriteit voor geluidskwaliteit)
        • Druk op de toets HOME op de afstandsbediening. Selecteer vervolgens in het hoofdmenu Setup (Installatie) → Geavanceerde instellingenAudio Settings (Geluidsinstellingen) → DSEE Extreme, en stel deze in op Off (Uit)
    • Als de bovenstaande tijdelijke oplossing niet goed werkt en uw Home Theatre-systeem of Soundbar een HDMI-aansluiting heeft, sluit u het bronapparaat rechtstreeks aan op het Home Theatre-systeem of de Soundbar met een HDMI-kabel. Raadpleeg voor meer informatie over de verbindingsmethode de Startup Guide (Startgids) of Help Guide (Help-gids) van het Home Theatre-systeem of de Soundbar.
      Opmerking: Als u veel apparaten op het Home Theatre-systeem/de Soundbar wilt aansluiten en het aantal HDMI-aansluitingen onvoldoende is, sluit u eerst het bronapparaat dat het geluid vertraagt aan op het Home Theatre-systeem/de Soundbar via HDMI. Als er geen HDMI-aansluitingen meer beschikbaar zijn op het Home Theatre-systeem of de Soundbar, sluit u andere apparaten aan op de HDMI-aansluitingen van de tv.
