Artikel-ID : 00149965 / Laatst gewijzigd : 10-02-2026Afdrukken
Hoe sluit ik mijn tv draadloos aan op internet
    De configuratie is verschillend voor tv's die geschikt zijn voor draadloos LAN en tv's met ingebouwd draadloos LAN. Als u niet weet met welke van deze opties uw televisie van Sony is uitgerust, raadpleegt u de handleiding die bij de tv werd geleverd. Recente modellen hebben ingebouwd draadloos LAN.
    OPMERKING: LAN = Local Area Network
    Wat is het verschil tussen geschikt voor draadloos LAN en ingebouwd draadloos LAN?
    Geschikt voor draadloos LAN
    Geef uw BRAVIA HD-tv die geschikt is voor Wi-Fi, draadloze internettoegang met de UWA-BR100-adapter voor draadloos LAN. Deze adapter wordt aangesloten op de USB-ingang op uw tv en met WPS-functionaliteit (Wi-Fi Protected Setup) kunt u eenvoudig uw tv aansluiten op uw thuisnetwerk, ongeacht welk type Wi-Fi u gebruikt.
    OPMERKING: Afhankelijk van het model van uw tv wordt de USB-adapter voor draadloos LAN bijgeleverd of is deze beschikbaar als optioneel accessoire. In sommige gebieden is de USB-adapter voor draadloos LAN mogelijk niet beschikbaar.
    Ingebouwd draadloos LAN
    Met het ingebouwde apparaat voor draadloos LAN kunt u toegang krijgen tot internet en uw thuisnetwerk, zonder dat u een afzonderlijke adapter hoeft aan te sluiten. Met deze functie kunt u eenvoudig verbinding maken met draadloos LAN en genieten van de voordelen van netwerkfunctionaliteit in een kabelvrije omgeving.
    Een draadloos netwerk instellen
    BELANGRIJK:
    • Indien u een draadloze hub, router of gameadapter gebruikt, dient u Wired Setup (Bedraad instellen) te selecteren in plaats van Wireless Setup (Draadloos instellen). Wireless Setup (Draadloos instellen) is alleen bedoeld voor gebruik met tv's van Sony die geschikt zijn voor draadloos LAN (met de draadloze USB-adapter voor draadloos LAN UWA-BR100) of tv's met ingebouwd draadloos LAN.
    • Voor tv's die geschikt zijn voor draadloos LAN wordt alleen de UWA-BR100 ondersteund. USB-adapters voor draadloos LAN voor pc's worden niet ondersteund.
    • Met de netwerkfunctie kunt u uw tv met internet verbinden. De instelprocedure verschilt al naargelang het type netwerk en de LAN-router. Zorg voordat u uw internetverbinding instelt dat u een draadloze LAN-router configureert.
    Volg de onderstaande stappen.
    1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
    2. Selecteer Settings (Instellingen).
    3. Selecteer Network (Netwerk).
    4. Selecteer Network setup (Netwerk instellen).
    5. Selecteer Set up network connection (Netwerkverbinding instellen) or Wireless Setup (Draadloos instellen).
    6. Selecteer de verbindingsmethode.
      • Wanneer automatisch verbinding wordt gemaakt door middel van de WPS-knop op uw draadloze router (of toegangspunt)
        Selecteer Easy (Eenvoudig), Auto (Automatisch) of WPS Push Button (WPS drukknop).
      • Wanneer handmatig verbinding wordt gemaakt nadat een netwerk wordt geselecteerd in de lijst met gescande draadloze netwerken
        Selecteer Expert (Gevorderd), Custom (Aangepast) of Scan (Scannen).
    7. Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.
    U kunt ook gebruikmaken van de gedetailleerde instructies in de volgende video. (In de video wordt de W600D-serie als voorbeeld gebruikt.)
    OPMERKING:
    • Om WEP-beveiliging te gebruiken met een draadloze router (of toegangspunt), selecteert u Expert (Gevorderd), Custom (Aangepast) of Scan (Scannen).
    • Als u niet weet de SSID (naam van het draadloze netwerk) en beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) van uw draadloze router (of toegangspunt) zijn, raadpleegt u de handleiding van uw draadloze router (of toegangspunt).
    • Wanneer het invoerscherm voor de WPA-sleutel (beveiligingssleutel) wordt weergegeven, drukt u op de knop Enter om het toetsenbord op het scherm weer te geven.
    • Voor een beveiligingssleutel wordt er onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Voer de beveiligingssleutel goed in.
      Voorbeelden van fouten:
      • I (hoofdletter i), l (kleine L) en 1 (nummer één)
      • 0 (nummer nul) en O (hoofdletter o)
      • d (kleine D) en b (kleine B)
      • 9 (nummer negen) en q (kleine Q)
    • Voor informatie over het schakelen tussen hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen op de afstandsbediening raadpleegt u: Hoe gebruik ik de gekleurde knoppen op de afstandsbediening terwijl ik het toetsenbord op het scherm gebruik?
    • In de meeste thuisomgevingen is de instelling voor het IP-adres Auto (Automatisch) en voor de proxy No (Nee). Neem contact op met uw internetprovider als u niet zeker weet of er een proxyverbinding is ingesteld.
    • Al naargelang het model tv, kan verbindingsdiagnose worden gebruikt. Indien de tv geen verbinding met internet kan maken, kunt u deze proberen uit te voeren.
    Optie 1: WPS-knop gebruiken
    De WPS-standaard maakt de configuratie van een veilig draadloos thuisnetwerk zo simpel als het indrukken van de WPS-knop op de draadloze LAN-router. Controleer voordat u draadloos LAN instelt waar de WPS-knop zich op de router bevindt en hoe u de knop dient te gebruiken.
    Om verbinding te kunnen maken met draadloos LAN via WPS, moet uw draadloze LAN-router de WPS-standaard ondersteunen.
    1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
    3. Selecteer Network setup (Netwerk instellen).
    4. Selecteer Wireless Setup (Draadloos instellen).
    5. Selecteer WPS (Push Button) (WPS (Drukknop)).
    6. Volg de instructies op die op het instelscherm verschijnen.
    Optie 2: met een pincode
    5. Selecteer WPS (PIN) voor de pincodemethode.
    Optie 3: met SSID en beveiligingssleutel
    Om een draadloos LAN in te stellen, zijn de SSID (naam van het draadloze netwerk) en beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) nodig. Indien u deze niet weet, raadpleegt u de handleiding van uw router of neemt u contact op met uw internetprovider.
    5. Selecteer Scan (Scannen).
    6. Selecteer uw netwerk in de lijst.
    7. Volg de instructies op die op het instelscherm verschijnen.
    Optie 4: onbeveiligd netwerk met een draadloze LAN-Router:
    OPMERKING: Om een draadloos LAN in te stellen, is de SSID (naam van het draadloze netwerk) nodig. De beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) is niet nodig, omdat u bij deze procedure geen methode hoeft te selecteren.
    Problemen met de netwerkverbinding? Voer de hieronder procedures voor probleemoplossing uit
    Om eventuele problemen verhelpen, leest u de onderstaande artikelen voordat u contact opneemt met Sony voor verdere assistentie.
    Het wifi-signaal gaat verloren of de verbinding valt steeds weg
    Er zijn geen Bravia Internet Video-diensten beschikbaar of er is geen internetverbinding
    Er wordt een foutcode weergegeven op mijn tv-scherm
