Artikel-ID : 00341879 / Laatst gewijzigd : 02-04-2026Afdrukken
Het apparaat kan geen verbinding maken met het draadloze LAN-netwerk
    Controleer de volgende zaken:
    Opmerking: Raadpleeg de handleiding van de router voor meer informatie over het instellen van de draadloze LAN-router.
    1. Controleer of de beveiligingssleutel (of het wachtwoord) juist is.
    2. Controleer of de draadloze LAN-router is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
    3. Controleer of de netwerknaam (SSID) aan de volgende voorwaarden voldoet:
      • Het aantal tekens is minder dan 32
      • Er worden alleen alfabetische tekens, spaties of symbolen (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~) gebruikt
        Opmerking: Dit betekent dat u alleen ASCII-tekencodes tussen 0x20 en 0x7E kunt gebruiken
    4. Verwijder obstakels tussen het apparaat en de draadloze LAN-router en plaats het apparaat dichter bij de draadloze LAN-router om de draadloze communicatie te vergemakkelijken.
    5. Controleer de frequentieband van de draadloze LAN-router.
      • Als uw draadloze LAN-router gebruikmaakt van de 6 GHz-frequentieband (inclusief de 5 GHz-band in sommige gebieden), kan het apparaat mogelijk geen verbinding maken met het netwerk. Maak met uw apparaat verbinding met een netwerknaam (SSID) die is gekoppeld aan de 2,4 GHz-frequentieband en configureer vervolgens de netwerkinstellingen op uw apparaat.
      • Apparaten die gebruikmaken van een frequentieband van 2,4 GHz, zoals een magnetron, Bluetooth-apparaat of een digitaal draadloos apparaat, kunnen de communicatie verstoren. Plaats het speakersysteem uit de buurt van dergelijke apparaten of schakel deze uit. Als het probleem niet is opgelost, wijzigt u de frequentieband van de draadloze LAN-router naar 5 GHz.
