Artikel-ID : 00380389 / Laatst gewijzigd : 14-04-2026Afdrukken
Kan via de Sony | BRAVIA Connect-app geen verbinding maken met het audioapparaat
    Als u uw audioapparaat of thuisbioscoopsysteem niet kunt verbinden met de Sony | BRAVIA Connect-app, raadpleegt u de onderstaande instructies, afhankelijk van wanneer de verbinding mislukt.
    1. Sony | BRAVIA Connect registratie van apparaat mislukt
    Als het audioapparaat is aangesloten met een internetkabel (bekabelde LAN/Ethernet-kabel)
    1. Controleer of uw smartphone is verbonden met hetzelfde thuisnetwerk (router) als het audioapparaat.
    2. Nadat u de netwerkverbinding hebt bevestigd, configureert u de netwerkinstellingen van het audioapparaat opnieuw met de Sony | BRAVIA Connect-app.
    Wanneer het audioapparaat is verbonden via wifi
    Controleer de volgende zaken:
    1. Controleer of uw smartphone is verbonden met uw wifi-thuisnetwerk
      • Uw mobiele apparaat moet zijn verbonden met hetzelfde netwerk als dat het audioapparaat gaat gebruiken.
      • Nadat u de verbinding hebt bevestigd, configureert u de netwerkinstellingen opnieuw met de Sony | BRAVIA Connect-app.
    2. Controleer of de draadloze netwerkfunctie van het audioapparaat is ingeschakeld
      • Raadpleeg de Help-gids van het product voor meer informatie over het bevestigen of wijzigen van deze instelling.
    3. Plaats de smartphone dichter bij het audio-apparaat
      • Houd de smartphone met de Sony | BRAVIA Connect-app dicht bij het audio-apparaat of home theatre-systeem terwijl u de registratie van het apparaat uitvoert.
      • Afhankelijk van de positie van de smartphone wordt het audio-apparaat mogelijk niet gedetecteerd.
    4. Als de wifi-verbinding mislukt, raadpleegt u het volgende artikel: The device cannot connect to the wireless LAN network (Het apparaat kan geen verbinding maken met het draadloze LAN-netwerk).
    2. Sony | BRAVIA Connect-registratie is geslaagd, maar het bericht ' Unable to connect to [model name] (Kan geen verbinding maken met [model name]) wordt weergegeven
    Als de foutmelding verschijnt nadat de registratie van het apparaat is voltooid, controleert u het volgende:
    1. Wacht even nadat u het audio-apparaat hebt ingeschakeld
      • Als u direct na het inschakelen van het apparaat probeert om verbinding te maken, kan de verbinding mislukken. Wacht even en probeer het opnieuw.
    2. Controleer of het audio-apparaat en de smartphone zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk
      • Beide apparaten moeten hetzelfde netwerk gebruiken om verbinding te maken met de app.
    3. De router voor draadloos LAN opnieuw starten
      • Schakel de router uit en weer in en probeer het audio-apparaat opnieuw te verbinden.
    4. Controleer of de firmware van de router is bijgewerkt
      Opmerking: Raadpleeg de handleiding van de fabrikant van de router voor instructies over het controleren of bijwerken van de firmware.
    3. Het audioapparaat kan niet worden gevonden in de Sony | BRAVIA Connect-app of koppelen met Bluetooth mislukt
    Raadpleeg dit artikel over het koppelen met Bluetooth: Bluetooth pairing fails (BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7) (Koppelen met Bluetooth mislukt ((BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7))
