Artikel-ID : 00162551 / Laatst gewijzigd : 11-03-2025Afdrukken
Uw BRAVIA non-Android TV terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen
    WAARSCHUWING VOOR LCD- EN PLASMA-TELEVISIES: Met deze procedure worden de instellingen van de videokalibratie van de tv gereset. Als u hebt betaald voor een speciale kalibratie van uw tv-scherm, wordt u aanbevolen om eerst uit en in te schakelen. Anders gaan alle speciale kalibratie-instellingen verloren.
    Belangrijke informatie voordat u begint
    De originele fabrieksinstellingen herstellen van uw BRAVIA-TV anders dan Android TV
    Selecteer hieronder de status van uw tv. De bedieningsprocedure varieert, afhankelijk van de status van de tv.
    U kunt het scherm van het HOME-menu (Startmenu) bedienen met de afstandsbediening
    1. Druk op de Home-knop op de afstandsbediening.
    2. Selecteer Instellingen.
    3. Selecteer Systeem settings.
    4. Selecteer Customer Support (klantenondersteuning).
    5. Selecteer Fabrieksinstellingen.
    6. Selecteer OK.
    U kunt het scherm van het HOME-menu (Startmenu) niet bedienen met de afstandsbediening
    1. Haal het netsnoer (stroomkabel) van de televisie uit het stopcontact.
    2. Wacht ongeveer een minuut.
    3. Steek het netsnoer (stroomkabel) weer in het stopcontact.
    4. De tv zou nu automatisch moeten worden ingeschakeld. Als dit niet het geval is, kunt u de tv handmatig inschakelen.
    5. Wacht ongeveer 40 seconden totdat de tv volledig is ingeschakeld.
    6. Houd op de afstandsbediening de [PIJLTOETS OMHOOG] ingedrukt. Richt de afstandsbediening op de voorkant en het midden van de tv om er zeker van te zijn dat het infraroodsignaal een goede verbinding kan maken.
      Het pijltje omhoog op de afstandsbediening
      • Op dit moment wordt de tv mogelijk opnieuw opgestart.
      • Als de tv uitgeschakeld blijft na deze handeling, raadpleegt u het volgende artikel: De meegeleverde afstandsbediening werkt niet met de tv.
      • De knop [POWER] (Aan-uitknop) bevindt zich mogelijk aan de voorkant, bovenkant of zijkant van uw tv, zoals u kunt zien in de onderstaande afbeelding. Sommige televisies hebben een energiebesparende schakelaar die u niet dient te verwarren met de knop [POWER] (Aan-uitknop).
      Energiebesparende schakelaar op televisie: voorkom verwarring
    7. Terwijl u de pijltoets [OMHOOG] ingedrukt houdt, drukt u op de aan-uitknop van de tv en laat u deze weer los. Afhankelijk van de tv wordt linksonder op de tv kort de melding [RESET] (resetten) weergegeven.
    8. Laat de [UP ARROW] (pijltoets OMHOOG) los.
    9. Als de bovenstaande procedure goed is uitgevoerd, wordt het scherm van de eerste configuratie weergegeven.
    10. Volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.
    Als het resetten niet helemaal is voltooid, koppel dan alle apparaten los van de tv of schakel de netwerkverbinding uit. Herhaal vervolgens de stappen.
