Een Google-account toevoegen of verwijderen op Sony Google TV™ of Android TV™
Het beheren van je Google™-account op Sony's Android TV™ of Google TV™ is eenvoudig, of je nu een nieuw profiel toevoegt of een bestaand profiel verwijdert. Deze gids biedt stapsgewijze instructies en tips voor probleemoplossing, zodat iedereen toegang heeft tot zijn favoriete apps en diensten.
Op deze pagina
- Voordat je begint
- Een Google-account toevoegen
- Een Google-account verwijderen
- Tips voor problemen op te lossen
Voordat je begint
- Zorg ervoor dat je tv is verbonden met internet zodat je je kunt aanmelden met je Google-account.
- Voor een Wi-Fi®-verbinding:
Verbind de BRAVIA-tv via een draadloze verbinding - Voor een bekabelde verbinding:
Verbind de BRAVIA-tv via een bekabelde verbinding
- Je hebt ook een Google-account en wachtwoord nodig. Als je er nog geen hebt, kun je er op elk moment een aanmaken via Een Google-account maken
- Voor Android™ 7.0 of later: ondersteunt meerdere Google-accounts.
- Voor Android 6.0 of eerder: er kan slechts één Google-account tegelijk worden gebruikt. Om van account te wisselen, moet je het huidige account verwijderen voordat je een ander toevoegt. Zie Voor Android 6.0 of eerder.
Menunamen of schermindelingen kunnen verschillen afhankelijk van je tv-model en softwareversie. Voor modelspecifieke instructies, raadpleeg de Help-gids van je tv .
Als je je voor het eerst aanmeldt of een extra account wilt toevoegen, volg je deze stappen.
- Open Instellingen
Druk op de knop Snelinstellingen (of
) of de knop HOME op de afstandsbediening van de tv en selecteer vervolgens
Instellingen.
- Ga naar Accounts
Afhankelijk van de softwareversie van je tv kunnen de menunamen licht verschillen. Kies de optie die het meest overeenkomt met het menu van je tv.- Selecteer Accounts & aanmelden → Account toevoegen → Aanmelden.
- Selecteer Accounts & aanmelden → Een ander account toevoegen → Google.
- Selecteer Accounts & aanmelden → Account toevoegen → Google.
- Selecteer Account toevoegen.
- Voer je e-mailadres in
Voer het e-mailadres in en selecteer VOLGENDE.
Opmerking: Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om het schermtoetsenbord te bedienen en druk op de bevestigingsknop om tekens te selecteren.
- Voer je wachtwoord in
Voer het wachtwoord in en selecteer VOLGENDE om het aanmelden te voltooien.
Nadat je je succesvol hebt aangemeld, verschijnt je Google-account in de lijst met accounts.
Wanneer er meerdere Google-accounts aan je tv zijn toegevoegd, kunnen verschillende gezinsleden hun eigen streamingapps, gepersonaliseerde aanbevelingen en diensten gebruiken die aan hun Google-profiel zijn gekoppeld.
Je kunt op elk moment een Google-account van je tv verwijderen.
- Open Instellingen
Instellingen.
Selecteer Accounts & aanmelden.
- Kies het account dat je wilt verwijderen
- Als meerdere accounts zijn aangemeld:
Het geselecteerde account wordt verwijderd en je kunt de tv blijven gebruiken met de overige account(s). - Als slechts één account is aangemeld:
Het verwijderen kan vereisen dat de tv wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, waardoor apps en persoonlijke instellingen kunnen worden gewist. Je moet dan:- Eerst een nieuw Google-account toevoegen, of
- Doorgaan met het herstellen naar fabrieksinstellingen.
- Verwijder het account
- Selecteer Verwijderen.
- Selecteer indien gevraagd Verwijderen en apparaat resetten.
- Volg na het resetten de instructies op het scherm om:
- Google TV in te stellen (aanmelden met een ander Google-account), of
- Basis-tv instellen (zonder Google-account).
Om een ander account te registreren, verwijder je eerst de registratiegegevens van je huidige account en voeg je daarna een ander account toe.
- Verwijder de registratiegegevens van je huidige account
- Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
- Selecteer Instellingen.
- Selecteer Google in de categorie Persoonlijk.
- Selecteer Account verwijderen.
- Selecteer OK.
- Registreer een ander Google-account
- Selecteer Account toevoegen in de categorie Persoonlijk.
- Selecteer AANMELDEN.
Tips om problemen op te lossen
Als je problemen ondervindt bij het toevoegen of verwijderen van een Google-account op je tv, probeer dan deze oplossingen.
Ik kan me niet aanmelden bij mijn Google-account
- Controleer of je tv met internet is verbonden.
- Controleer of je het juiste e-mailadres en wachtwoord invoert.
- Als je verificatie in twee stappen gebruikt, voltooi dan de verificatieprompt op je telefoon of computer.
- Start je tv opnieuw en probeer het opnieuw.
- Als het probleem aanhoudt, probeer je aan te melden op een ander apparaat om te controleren of het account werkt.
Ik zie de optie "Accounts & aanmelden" of "Account toevoegen" niet
- Menunamen kunnen verschillen per tv-model en softwareversie.
- Zoek naar vergelijkbare opties zoals Accounts, Gebruikers & accounts of Een ander account toevoegen.
- Als het menu nog steeds niet verschijnt, raadpleeg dan de Help-gids van je tv voor modelspecifieke instructies.
Ik kan een Google-account niet verwijderen
- Zorg ervoor dat je het juiste account selecteert onder Accounts & aanmelden.
- Als dit het enige aangemelde account is, moet je je aanmelden met een nieuw Google-account of de modus Basis-tv gebruiken.
