Artikel-ID : 00275929 / Laatst gewijzigd : 22-07-2025Afdrukken
Hoe problemen op te lossen Bluetooth geluids- en verbindingsproblemen
    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.
    Het verbinden van Bluetooth-apparaten maakt het eenvoudig om draadloos audio te streamen. Toch kunnen er verbindingsproblemen optreden, wat frustrerend is als je apparaat niet koppelt of als het geluid na de verbinding vervormt of wegvalt.
    Om te begrijpen waarom deze problemen optreden, is het handig om het verschil te kennen tussen een Bluetooth-koppeling en een Bluetooth-verbinding.
    Bluetooth-koppeling is het initiële instelproces waarbij twee apparaten elkaar ontdekken en authenticeren – een beetje zoals het opslaan van iemands contactgegevens in je telefoon. Een Bluetooth-verbinding vindt daarentegen plaats na het koppelen, wanneer de apparaten elkaar herkennen en verbinding maken om gegevens uit te wisselen, net zoals bij een telefoontje of een bericht. Met andere woorden: je moet je apparaten eerst koppelen voordat ze zich in de toekomst automatisch kunnen verbinden.
    Of je nu Bluetooth-apparaten voor het eerst koppelt, de verbindingsstatus controleert of audioproblemen oplost – deze gids helpt je stap voor stap bij het verhelpen van veelvoorkomende Bluetooth- en geluidsproblemen.
    Inhoudsopgave
    Klik of tik op een onderwerp hieronder voor snelle navigatie:
    Checklist voor Bluetooth-verbinding
    Laten we eerst controleren of je apparaten goed via Bluetooth kunnen verbinden, want verbindingsproblemen kunnen geluidsstoringen veroorzaken.
    De onderstaande tips kunnen helpen om de Bluetooth-verbinding te verbeteren en geluidsproblemen te verminderen.
     Controleer of de apparaten die je wilt koppelen het Bluetooth-profiel A2DP ondersteunen.
    • A2DP is nodig om audio van hoge kwaliteit te streamen (bijvoorbeeld van een smartphone naar draadloze hoofdtelefoons of luidsprekers).
     Zorg ervoor dat je Bluetooth-apparaten voldoende zijn opgeladen (minstens 20–30%).
    • De koppelprocedure kan mislukken als een of meerdere apparaten bijna leeg zijn. In dat geval kun je geen audio streamen tussen de apparaten.
     Zorg dat de twee apparaten dicht bij elkaar staan.
    • De meeste apparaten moeten binnen 10 meter van elkaar geplaatst worden. Buiten dat bereik kun je ruis of geluidsproblemen ervaren, of valt de verbinding weg.
     Als je merkt dat het geluid uit je Bluetooth-oordopjes of -koptelefoon wegvalt, probeer dan het volgende:
    • Oordopjes: plaats ze enkele seconden terug in de oplaadcase.
    • Koptelefoon: zet hem uit en weer aan.
     Verwijder eventuele obstakels in de buurt.
    • Obstakels zoals metalen objecten, betonnen muren of andere apparaten die golven uitzenden, kunnen de Bluetooth-verbinding verstoren.
    ⇒ Klik of tik hier om terug te keren naar het begin van de pagina
    Snel oplossingen voor Bluetooth-(geluids)problemen
    ⇒ Klik hier om terug te gaan naar het begin van de pagina
    Hoe weet je of je Bluetooth-apparaat verbonden is
    Selecteer hieronder je apparaat en volg de stappen om de status van je Bluetooth-verbinding te controleren.
    Notities:
    • Je kunt eenvoudig je koptelefoon of draadloze luidspreker met je smartphone verbinden en de Bluetooth-verbinding controleren via de mobiele app Sony | Sound Connect.
    • Niet alle Bluetooth-apparaten hebben dezelfde statusindicator voor het Bluetooth-pictogram. Voor apparaten die niet compatibel zijn met de app Sony | Sound Connect, moet je de Bluetooth-instellingen van je apparaat openen en controleren welk Bluetooth-apparaat momenteel is verbonden (indien aanwezig).
    • Bij het koppelen van een Bluetooth-apparaat aan je tv: Afhankelijk van de gebruikte tv-app of het aangesloten Bluetooth-audioapparaat, werken sommige app-bedieningen vanaf het Bluetooth-audioapparaat mogelijk niet. Gebruik in dat geval de tv-afstandsbediening om de app te bedienen.
      Voor meer informatie, raadpleeg dit ondersteuningsartikel: Je Bluetooth-apparaat verbinden met een Sony-tv.
    ⇒ Klik hier of tik hier om terug te gaan naar het begin van de pagina
    Problemen met geluid nog steeds? Bekijk onze probleemoplossingsgids
    ⇒ Klik of tik hier om terug naar boven te gaan
    Neem contact op
    Heb je nog steeds problemen met het geluid of de Bluetooth-verbinding? Neem dan contact op met onze klantenservice.
    Dit artikel is automatisch vertaald. In machinevertalingen wordt geen rekening gehouden met context en de vertalingen vormen daardoor misschien niet een perfecte weerspiegeling van de Engelse tekst.
