Artikel-ID : 00374651 / Laatst gewijzigd : 02-04-2026Afdrukken
Bluetooth-koppeling mislukt met de BRAVIA Theatre Quad, BRAVIA Theatre Bar 9 , BRAVIA Theatre Bar 8 of BRAVIA Theatre Bar 7
    Als Bluetooth-koppeling mislukt, controleert u het volgende:
    Tips:
    • Raadpleeg de Helpgids van het product voor informatie over het koppelen met een Bluetooth-apparaat.
    • Werk de software of het besturingssysteem van het audioapparaat en het mobiele apparaat waarmee u verbinding maakt bij naar de nieuwste versie voordat u het apparaat koppelt.
    • Controleer of het audioapparaat en het bronapparaat niet worden gekoppeld in de modus Low Energy (LE). Als ze worden gekoppeld in de LE-modus, kan de Bluetooth-koppeling mislukken of kan er geen geluid hoorbaar zijn van het audioapparaat. Controleer in de Bluetooth-instellingen van de gekoppelde apparaten of niet LE_ wordt weergegeven. Koppel de apparaten vervolgens zonder LE_.
    • Breng het audioapparaat en het Bluetooth-apparaat dichter bij elkaar en probeer opnieuw te koppelen.
    • Het aantal gekoppelde apparaten heeft mogelijk de limiet voor Bluetooth-verbindingen van het apparaat overschreden. Verwijder een of meer gekoppelde apparaten in de Bluetooth-instellingen.
      Opmerking: Er zijn geen beperkingen voor Bluetooth-koppelingen met Android OS-apparaten.
    • Haal het audiosysteem uit de buurt van apparaten die elektromagnetische golven genereren, zoals een draadloze router of een magnetron, en probeer opnieuw te koppelen.
    • Probeer het volgende op het mobiele apparaat:
      • Stel de Vliegtuigmodus in op Aan, wacht enkele minuten en schakel deze vervolgens Uit.
      • Controleer of er momenteel geen ander apparaat met het mobiele apparaat is verbonden via Bluetooth. Als er een ander apparaat verbonden is, verbreekt u deze koppeling en probeert u opnieuw te koppelen. Als u het apparaat of de Bluetooth-functie van het apparaat uitschakelt, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.
    • Als op het audioapparaat de functie Draadloos Uit staat, kan geen Bluetooth-apparaat worden gekoppeld of verbonden. Zet de functie Draadloos Aanen probeer het opnieuw.
    Opmerking:
    Selecteer bij het koppelen met een Android-apparaat de apparaatvermelding zonder de prefix LE- in de apparaatlijst.
    Als u geen geluid hoort nadat u het mobiele apparaat hebt gekoppeld, volgt u de stappen voor de onderstaande situaties:
    • Situatie 1:
      In de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat:
      • Als er bij het reeds gekoppelde apparaat LE_(apparaatnaam) staat en LE_(apparaatnaam) of (apparaatnaam) niet wordt weergegeven in de lijst met beschikbare apparaten wanneer wordt geprobeerd te koppelen.
      Oplossing
      Probeer de volgende procedure:
      1. Verwijder in de Bluetooth-instellingen van het mobiele apparaat alle Bluetooth-koppelingsinformatie, inclusief de apparaatnaam met LE_.
      2. Koppel de apparaten opnieuw en verbind het mobiele apparaat vervolgens met het apparaat zonder LE_.
    • Situatie 2:
      • Als er bij het reeds gekoppelde apparaat LE_(apparaatnaam) staat en alleen LE_(apparaatnaam) wordt weergegeven in de lijst met beschikbare apparaten.
      Oplossing
      U kunt doorgaan met het gebruik van het apparaat waarbij LE_(apparaatnaam) staat.
