Artikel-ID : 00380380 / Laatst gewijzigd : 14-04-2026Afdrukken
De procedure voor geluidsveldoptimalisatie is mislukt (BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7)
    Als de procedure voor geluidsveldoptimalisatie mislukt, controleert u het volgende, afhankelijk van uw situatie:
    Als de procedure mislukt op het scherm Calculating (Berekenen) van de Sony | BRAVIA Connect-app (BRAVIA Theatre Bar 7)
    • Controleer de Wifi-verbinding.
    • Controleer of de speaker nog is verbonden met wifi.
    • Controleer of uw wifi-router of -toegangspunt internettoegang heeft.
    Als de procedure voor geluidsveldoptimalisatie mislukt tijdens de meting van de speakerpositie:
    • De speakers zijn mogelijk niet goed geplaatst. Controleer de installatielabels aan de onderkant van elk van de vier speakers en zorg ervoor dat u ze op de juiste plaats installeert.
    • Zorg ervoor dat u elke speaker rechtop plaatst, zodat de labels aan de onderkant van de speakers naar beneden zijn gericht.
    • Controleer de manier waarop de luidspreker is geïnstalleerd:
      • Als een luidspreker zijwaarts is geïnstalleerd, kan de procedure voor geluidsveldoptimalisatie niet naar behoren worden uitgevoerd.
      • Als een speaker schuin is geïnstalleerd, staat de meetmicrofoon van de luidspreker ook schuin en wordt de geluidsmeting voor de plafondafstand onder die hoek uitgevoerd, wat ertoe kan leiden dat de procedure voor geluidsveldoptimalisatie mislukt.
    • Voer de procedure voor geluidsveldoptimalisatie nogmaals uit en zorg ervoor hierbij voor een stille omgeving.
    • Controleer de afstand tussen de speakers:
      • Installeer de speakers op een afstand van ten minste 50 cm (19 3/4 inch). Als de afstand tussen de speakers te klein is, kan de procedure geluidsveldoptimalisiatie niet goed worden uitgevoerd.
      • Als de speakers te ver van elkaar zijn geplaatst, plaatst u de speakers dichter bij elkaar.
    • Als de luidsprekers of de microfoon voor het meten van de luidspreker wordt geblokkeerd door een obstakel, kan de procedure geluidsveldoptimalisatie niet goed worden uitgevoerd. Verwijder eventuele obstakels tussen of voor de speakers.
    Als de procedure voor geluidsveldoptimalisatie mislukt bij gebruik van een microfoon op een mobiel apparaat:
    • Zorg dat de microfoon niet wordt afgedekt
    • Voer de procedure voor geluidsveldoptimalisatie opnieuw uit omdat er mogelijk tijdelijk iets mis is gegaan.
    • Als zich een obstakel tussen de speaker en de microfoon bevindt, of de speaker door een obstakel wordt geblokkeerd, kan de procedure geluidsveldoptimalisatie niet goed worden uitgevoerd. Verwijder eventuele obstakels tussen of voor de speakers.
    • Voer de procedure geluidsveldoptimalisatie opnieuw uit terwijl u zich binnen de omtrek van de vier speakers bevindt.
    • Metingen zijn nauwkeuriger wanneer er geen reflecterende of echoscopische objecten in de buurt zijn. Houd het mobiele apparaat niet op of boven een tafel en doe eventuele gordijnen dicht voordat u de procedure geluidsveldoptimalisatie uitvoert.
    • Hoewel de meetnauwkeurigheid met een mobiel apparaat beperkt is, worden optimale correcties uitgevoerd op basis van de verkregen informatie om het best mogelijke stereogeluid met het apparaat te leveren.
      Opmerking: Als de meetnauwkeurigheid beperkt is, kan de kijkpositie niet worden uitgevoerd vanuit het scherm van de afstandsbediening of de Sony | BRAVIA Connect-app.
    • Als u een BRAVIA-tv hebt en de functie Acoustic Center Sync wilt gebruiken, schakelt u de tv in terwijl u de procedure geluidsveldoptimalisatie uitvoert.
